獨行天地間 2014-12-09 14:22:52 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 42208查看 7回答
主次梁交界處,主梁上附加的箍筋怎么畫?
廣聯(lián)達鋼筋軟件GGJ2013。主次梁的交界處,主梁在次梁的兩側各附加了三道箍筋。我不知道在鋼筋軟件中這些附加箍筋該怎么畫上去?只能拜托各位大俠了,先在此謝過。
(7)
2014-12-09 14:46:32
2014-12-09 14:28:15
你好:主次梁處的附加箍筋不要畫圖,只要設置一下就可以了。或者在自動生成吊筋里定義。
2014-12-09 14:28:22
廣聯(lián)達鋼筋軟件GGJ2013。主次梁的交界處,主梁在次梁的兩側各附加了三道箍筋,有兩種設置布置方法;
一是在主梁的原位標注中輸入次梁加筋;見圖1
二是工具欄中“自動布置吊筋”——彈出窗口中輸入加筋信息;見圖2
2014-12-09 14:31:10
這個箍筋就用【自動生成吊筋】功能就可以滿足工程要求
2014-12-09 14:33:34
設計主次梁吊筋和附加筋。軟件操作:畫上梁圖元,窗口右上方向做滑動‘自動布置吊筋’點擊十字交叉的梁圖元(設計附加筋的梁)對話框中分別吊筋行輸入圖示吊筋信息,附加筋行輸入6(表示同箍筋也可輸入數(shù)量+級別+直徑)自動生成
2014-12-09 14:50:42
如果是沒有畫梁前,可以在計算設置中進行設置,在計算設置中框架梁,主次梁相交處兩側共加箍筋中輸入6即可.如果是已畫梁上了,可以在主梁原位標注的表格中對應次梁加筋欄中輸入.
2014-12-09 15:42:45
