奇觴 2019-08-12 08:01:16 | 江蘇省 土建預算 | 933查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316794 被贊: 71976
2019-08-12 08:06:16
C羅 專家
答題: 1077 被贊: 455
結構圖上不會有馬鐙筋圖,馬鐙是施工措施,目的是保證上下排鋼筋保持合理間距與混凝土形成整體
馬鐙的尺寸是長期施工經驗所得
2019-08-12 08:19:43
馬凳筋長度L1,L2,L3根據什么確定?
樓板有160和250兩種厚度,需布置馬凳筋c10-1000雙向。那馬凳筋長度L1,L2,L3該如何確定?
老師,我想問一下江蘇省馬凳筋L1,L2,L3怎么算?
過梁問題,百思不得解
我是照著別人畫好的圖做,圖紙上說明過梁尺寸根據洞口長度,分為小于等于1000(L1),大于等于1000小于1500(L2),大于等于1500小于1800(L3)。圖上實際以L1,L2居多,L3沒有,為什么實際別人畫的圖上沒有L1,卻有L3?求解答
馬凳筋
馬凳筋的高度L2是“板厚度-上下鋼筋保護層厚度-上層兩排鋼筋直徑之和-下層鋼筋直徑”,這里的減上層兩排鋼筋直徑之和-下層鋼筋直徑就是減去一個面筋的直徑和分布筋的直徑嗎?圖紙中哪里可以得知分布筋的直徑啊?只有負筋的還有L1和L3分別指什么?怎么計算?
筏板陽角放射筋的布置 請大神不吝指教
請問1、我用箭頭標注的地方都需要設置陽角放射筋嗎? 2、我該如何確定L的長度?例如第一個腳是1軸/E軸的對角線嗎 3、如果以后碰到陰角的鋼筋 長度怎么確定
數據更新時間 : 2025-05-22
