11122 2018-08-23 08:50:01 | 江蘇省 土建 | 714查看 2回答
過梁問題,百思不得解
我是照著別人畫好的圖做,圖紙上說明過梁尺寸根據洞口長度,分為小于等于1000(L1),大于等于1000小于1500(L2),大于等于1500小于1800(L3)。圖上實際以L1,L2居多,L3沒有,為什么實際別人畫的圖上沒有L1,卻有L3?
求解答
這個問題要看實際有沒有,你這么說,沒辦法給你判斷 ,有一個可能,他是施工方,你是甲方,他多報了
2018-08-23 08:53:44
你好:見附圖
2018-08-23 08:56:49
