溫遠(yuǎn) 2023-02-01 14:03:06 | 江蘇省 土建 | 437查看 3回答
馬凳筋
馬凳筋的高度L2是“板厚度-上下鋼筋保護(hù)層厚度-上層兩排鋼筋直徑之和-下層鋼筋直徑”,這里的減上層兩排鋼筋直徑之和-下層鋼筋直徑就是減去一個(gè)面筋的直徑和分布筋的直徑嗎?圖紙中哪里可以得知分布筋的直徑啊?只有負(fù)筋的
還有L1和L3分別指什么?怎么計(jì)算?
2023-02-01 14:06:36
上下排鋼筋是受力筋
2023-02-01 14:04:37
你好,負(fù)筋就是面筋,分布筋信息在板圖的說明里,L1是馬凳筋上部接觸的一段鋼筋長(zhǎng)度,L3是馬凳筋的腳的長(zhǎng)度,謝謝。
2023-02-01 14:06:11
