拼 2019-08-11 22:24:54 | 河北省 安裝 | 2250查看 2回答
請問如果給水管道用的都是塑料管PP-R的,那在計價中還需要套支架嗎?
2019-08-11 22:26:47 補充
如果需要套那刷油刷漆需要套嗎?塑料管是不是不用刷漆啥的啊?請詳述謝謝
支架一樣也是需要按支架的設置規定去計算,管徑在32以內的不用計算,大于40時需要計算支架
塑料管是不用刷漆的,所以不用計算刷漆的工程量,也不用套刷漆的子目
2019-08-12 03:21:43
一、塑料給水管道采用支吊架固定的,需要計算支架的制作、安裝和刷漆。
二、塑料給水管一般不需要刷油,設計要求刷油的(例如:刷標識),才計算。
2019-08-12 04:05:24
