拼 2021-04-25 10:15:32 | 河北省 安裝 | 571查看 4回答
請幫忙明確下管道材質?謝謝
請問:1.說明中說冷水管采用PP-R冷水管,室內給水管立管及干管采用鋼塑復合管,那圖中紅色箭頭應采用什么管道?
2.紅色箭頭是埋地部分管道,埋地部分管道采用什么材質的管?請明確下,謝謝
系統圖與設計說明,不吻合,矛盾之處(系統圖標注,全是塑料管)得去問設計。
首次提交 2021-04-25 15:38:59 最近修改2021-04-25 15:39:00 (修改過1次)
一般情況下采用
但是 你這屬于圖紙問題,提出答疑讓設計院明確
2021-04-25 10:18:45
1.說明中說冷水管采用PP-R冷水管,室內給水管立管及干管采用鋼塑復合管,那圖中紅色箭頭應采用PPR管道
2.紅色箭頭是埋地部分管道,埋地部分管道采用PPR材質的管
2021-04-25 10:19:03
主干管主立管用鋼塑復合管,每戶水表前后為分界點,以前為鋼塑復合管,以后為PP-R管。一般金屬管道用DN表示,塑料管用DE表示。你結合平面圖看看,這樣直接判斷不來。
2021-04-25 10:26:45
