笛子 2013-04-25 08:05:18 | 河北省 安裝 | 3029查看 3回答
PP-R給水管是熱熔連接,閥門是銅制閥門,說明上沒有說管上的閥門是什么連接方式,
PP-R給水管是熱熔連接,閥門是銅制閥門,說明上沒有說管上的閥門是什么連接方式, 那是套熱熔連接合理還是螺紋連接啊? 還有說明里要求主管道及表前支管是鋼塑復(fù)合管,那“表前支管”指的是紅的管嗎?綠的管都是PP-R管對(duì)嗎?請(qǐng)教一下!
已采納是螺紋連接,通過一個(gè)管件連接。看不到圖,但據(jù)你所述,應(yīng)該主管和表前主管是鋼塑管,支管為PPR。一般是這樣,但是還要看看說明進(jìn)行驗(yàn)證。
2013-04-26 08:52:31
那是套熱熔連接合理還是螺紋連接啊? 還有說明里要求主管道及表前支管是鋼塑復(fù)合管,那“表前支管”指的是紅的管嗎?綠的管都是PP-R管對(duì)嗎?請(qǐng)教一下! 答:閥門按照螺紋連接執(zhí)行定額子目。在PPR管三通位置留一個(gè)嵌銅的管件,轉(zhuǎn)換連接閥門就好了。 看不到你的圖紙,所以表前就是水表前面的那部分管道。
2013-04-25 08:56:58
PP-R給水管是熱熔連接,閥門是銅制閥門,但閥門的安裝費(fèi)用已經(jīng)包含在定額里,不需要再單獨(dú)套用定額,但閥門主材需另計(jì)
2013-04-25 23:17:44
水泵房?jī)?nèi)的管道是熱熔連接 閥門連接方式說明中沒給 泵房?jī)?nèi)閥門應(yīng)該用什么連接方式
請(qǐng)問:小區(qū)內(nèi)室外給水中,已知給水管道是PE電熱熔連接,閥門的連接方式和材質(zhì)問題
請(qǐng)問:小區(qū)內(nèi)室外給水中,已知給水管道是PE電熱熔連接,圖紙中未給出閥門的連接方式和材質(zhì),那么該如何選定這部分呢?
