ぷ? 2019-08-09 23:13:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 2回答
為什么匯總計算完板鋼筋后看不了三維鋼筋模式?(在線等急)
單構件輸入的鋼筋信息,看不到鋼筋三維
2019-08-10 08:41:21
不是所有構件都有三維鋼筋,只有基礎、柱、梁、剪力墻、板筋才有鋼筋三維。
2019-08-10 06:51:36
樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??
樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??我已經把承臺面標高跟底板(筏板基礎)面標高設置為同一標高了。
