憤怒的小鳥 2019-08-09 11:53:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 1回答
關于暗柱箍筋問題,縱筋是機械連接,箍筋還需要加密么?(16平法圖集)
能用16平法圖集解釋這個問題么?
2019-08-09 14:17:06 補充
像這種縱筋綁扎的情況呢,在搭接處的箍筋需要加密么?
除了原有箍筋信息,不附加加密箍筋
2019-08-09 11:57:09
圖紙中暗柱箍筋標注是 a8@150 這樣還需考慮箍筋加密么? 03G101圖集 第40頁的柱箍筋加密區范圍 是否也適用于暗柱? 請高手幫忙解答
像這個剪力墻暗柱采用綁扎搭接,但箍筋沒有寫加密間距,那我還需要考慮箍筋加密嗎?如果加密,加密范圍是取2.3的搭接長度嗎,加密箍筋間距取5d和100的最小值嗎?
暗柱在剪力墻連梁上起柱為什么不錨固?把暗柱畫到連梁里箍筋又不扣減?怎么處理
暗柱在剪力墻連梁上起柱為什么不錨固?把暗柱畫到連梁里箍筋又不扣減?怎么處理,圖集里是兩根箍筋縱筋錨固。問題補充:問了廣聯達客服了,說只能去編輯鋼筋一根一根的改!
當采用機械連接時,剪力墻暗柱和框架柱如果是采用50%接頭率,會有35d和500取大值的一段間距,請問這斷間距箍筋需要加密嗎
