冬冬 2019-08-07 16:23:49 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 307查看 1回答
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
筏板變截面試試
筏板主筋不支持區域步筋
首次提交 2019-08-07 16:27:15 最近修改2019-08-07 16:28:12 (修改過1次)
墻板自定義鋼筋畫法問題
如圖,想問的問題是這個構件怎么畫合適,是板+剪力墻還是用自定義線這種異型來畫:1、板+剪力墻的話這些異型鋼筋畫不出來怎么辦?2、自定義線異型畫的話畫板的點筋和墻的點筋交到4C16處軟件會提示重復布筋,提示錯誤,然后4C16只能在其他鋼筋或者表格算量里添加了嗎?
老師 是關于筏板附加筋的問題?
老師 筏板構建我已經建立完成,并且也成功布置雙層雙向鋼筋。1. 筏板二排筋上,我用板負筋定義的,也布置上了。是否可以用板負筋定義?2.筏板二排筋下,我用板受力筋構建建立,用自定義布置受力筋范圍,軟件提示:受力筋要布置在板上?但是我已經成功建立和布置筏板了?請問老師這是什么原因?怎么才能把板受力筋布置上?3.我用板受力筋布置筏板的二排筋下是否正確?要是正確為什么布置不上? 能給出具體的步驟么?謝謝老師
此處應該怎么處理
我采用兩塊厚度的筏板定義,那650高的筏板得鋼筋怎么布置,是應該自定義布置么因為我圖中藍色方向,C12-200是Y向鋼筋,黃色方向C12-200是X向鋼筋了。是不是要這么分開,45度切割布置范圍2021-11-06 15:20:28 補充我說的是鋼筋的布置范圍,此處我采用兩塊厚度的筏板定義,但是類似于條基的那部分筏基呢,鋼筋與大筏板不同。如我圖中藍色方向,C12-200是Y向鋼筋,黃色方向C12-200是X向鋼筋了。所以我只能按紅色粗線那樣自定義劃分鋼筋布置范圍,取轉角處各45度分割,沒問題吧老師
樓板的板底分布筋怎么畫
設計圖中,板底的受力筋是C10@200,板是按單向受力板設計的,分布鋼筋是A8@250。在工程計算設置中所設置的分布筋,是板負筋和跨版受力鋼筋的分布筋,這個屬性不會自動應用到板底筋,那么我這個板底的分布筋要怎么畫?如果是按照設置底筋的方式繪制這個分布筋,會發現它兩端出現彎鉤,而實際上分布筋不需要彎鉤,那么這個彎鉤如何去掉?
板上砌筑隔墻附加鋼筋的問題
你好,請問圖紙要求在板上砌筑隔墻時,應在板下皮(砌筑隔墻部位)增設加強鋼筋3C14,置于板底筋之上并錨固于兩端支座內,應該如何設置呢,謝謝?補充問題: 因為設置隔墻的地方比較多,是否只能在單構件中定義,直接畫不出來是嗎?補充問題: 因為設置隔墻的地方比較多,是否只能在單構件中定義,直接畫不出來是嗎?
數據更新時間 : 2025-05-29
