li****@126.com 2018-06-04 08:31:23 | 遼寧省 土建 | 1322查看 3回答
老師 是關于筏板附加筋的問題?
老師 筏板構建我已經建立完成,并且也成功布置雙層雙向鋼筋。1. 筏板二排筋上,我用板負筋定義的,也布置上了。是否可以用板負筋定義?2.筏板二排筋下,我用板受力筋構建建立,用自定義布置受力筋范圍,軟件提示:受力筋要布置在板上?但是我已經成功建立和布置筏板了?請問老師這是什么原因?怎么才能把板受力筋布置上?3.我用板受力筋布置筏板的二排筋下是否正確?要是正確為什么布置不上? 能給出具體的步驟么?謝謝老師
你好:見附圖
2018-06-04 08:41:43
1. 筏板二排筋上,我用板負筋定義的,也布置上了。是否可以用板負筋定義?——:受力筋中間筋,自定義范圍布置2.筏板二排筋下,我用板受力筋構建建立,用自定義布置受力筋范圍,軟件提示:受力筋要布置在板上?但是我已經成功建立和布置筏板了?請問老師這是什么原因?怎么才能把板受力筋布置上?——:您看看您的自定義范圍是否繪制的合格,是否范圍沒有選定好,如果不會選定范圍,您可以分割一下現澆板(不要刪除,只是分割就好),您再布置一遍受力筋試試3.我用板受力筋布置筏板的二排筋下是否正確?要是正確為什么布置不上? 能給出具體的步驟么?——:正確的,參照2
2018-06-04 08:42:31
答;軟件定義中,三種類型,底筋,面筋,中間鋼筋,都可以布置的,你布置的鋼筋定義時,是否超出了筏板,在筏板之外的空的位置是布置不上的。
2018-06-04 08:42:40
