ぷ? 2019-08-05 16:27:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 1回答
出現了個問題,在廣聯達識別板受力筋,識別過程都已經做好了,關鍵在畫這條鋼筋線沒畫出識別的鋼筋線這么長這個問題是出現在哪,有哪些辦法,求解謝謝
2019-08-05 23:04:55 補充
原版鋼筋
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183703 被贊: 53914
截圖
問題描述不清楚
上傳你的問題截圖
2019-08-05 16:29:59
識別板受力筋
識別板受力筋時,是否也要畫定義現澆板
關于識別板受力筋、板負筋、跨板受力筋
畫好現澆板后,所以鋼筋線都是同一圖層的,我提取鋼筋線后,能不能把板受力筋及負筋所有的鋼筋全部識別??若不同,我識別板受力筋的時候是不是點選每根板受力筋。能不能自動識別??識別板負筋的時候是不是也要點選每根板負筋,能不能自動識別??
筏板受力筋識別
如圖筏板受力筋如何識別,板中同有梁,也沒有標長度問題補充:是否是接軸線將板分割成小板,如圖中的四個承臺的軸線分割成一張小板,然后分別識別附加增強的小板底筋與面筋。 這樣分割對原來通長布置的筏板通長受力筋有沒有影響。 如何快速將筏板按相應軸線分割。
識別板受力筋的問題
這是地下室板,我是用識別受力筋識別的,結果識別出來的鋼筋信息沒錯,但就是長度都錯了,我的識別過程是1.提取板鋼筋線,2 提取板鋼筋標注 3 提取支座線,4自動識別板筋,然后彈出頁面我也按照圖紙的要求這樣改了,但是最后還是錯,請高手幫忙解決一下,謝謝!(這樣的步驟我有做過,是對的,但是在做地下室就錯了)
數據更新時間 : 2025-05-18
