tiankong 2011-12-26 21:20:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 3回答
識別板受力筋的問題
這是地下室板,我是用識別受力筋識別的,結果識別出來的鋼筋信息沒錯,但就是長度都錯了,我的識別過程是1.提取板鋼筋線,2 提取板鋼筋標注 3 提取支座線,4自動識別板筋,然后彈出頁面我也按照圖紙的要求這樣改了,但是最后還是錯,請高手幫忙解決一下,謝謝!(這樣的步驟我有做過,是對的,但是在做地下室就錯了)
已采納這是地下室板,我是用識別受力筋識別的,結果識別出來的鋼筋信息沒錯,但就是長度都錯了,我的識別過程是1.提取板鋼筋線,2 提取板鋼筋標注 3 提取支座線,4自動識別板筋,然后彈出頁面我也按照圖紙的要求這樣改了,但是最后還是錯,請高手幫忙解決一下,謝謝!(這樣的步驟我有做過,是對的,但是在做地下室就錯了) 回答:你的步驟和操作沒有錯誤,可能與圖紙有關,那就沒辦法了。現在的圖紙很差勁,等著廣聯達自己出CAD軟件吧,據說正在開發。
2011-12-27 08:56:17
可能是CAD圖紙不規范的緣故,導入以后,檢查修改好了.
2011-12-27 07:57:16
軟件識別CAD對圖紙的規范性要求很高,一般圖紙越規范識別就越準確,錯誤率就越少。估計你的圖紙設計的而不是太規范吧,一般我們識別完CAD圖后都要對照圖紙進行檢查下,將識別有誤、錯誤的地方修改過來,個別不能識別的就手動修改下。
2011-12-27 14:45:59
