fyf0822ts 2012-10-23 10:03:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1323查看 2回答
關于識別板受力筋、板負筋、跨板受力筋
畫好現澆板后,所以鋼筋線都是同一圖層的,我提取鋼筋線后,能不能把板受力筋及負筋所有的鋼筋全部識別??若不同,我識別板受力筋的時候是不是點選每根板受力筋。能不能自動識別??識別板負筋的時候是不是也要點選每根板負筋,能不能自動識別??
已采納像負筋那么多條,我難道要每條負筋都要點選一次 ?差不多是這樣。如果負筋的長度不一樣只能這樣了。這也比你一根根手繪好多了啊。
2012-10-23 10:32:03
能全部識別的
2012-10-23 10:06:31
