企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
清風明月 2019-08-02 10:00:55 | 重慶市 土建預算施工結算審核 | 4751查看 1回答
多層建筑磚砌體工程和框架結構工程的磚含量一般為多少平方每立方?
ljn1393 黃金專家
答題: 51102 被贊: 9335
磚含量一般在0.1-0.2m2/m2左右,具體要看類型,不同結構還是有一定差別,你可以看看我建筑課堂新課件,估計對你提高有一定幫助
2019-08-02 10:55:27
高延性混凝土-砌體組合構造柱如何計算工程量呢
如圖,各位老師我想問下,關于磚混結構加固工程,(1)這個原始磚墻端部外圍增加鋼筋和混凝土,等于現(xiàn)在是個磚和混凝土組合的構造柱,這個混凝土工程量是按照立方米計算嗎?鋼筋是按照噸計算嗎?一般是表格手算還是廣聯(lián)達可以計算呢(2)如果原始磚墻面大面積加固施工高延性混凝土是按照面積計算嗎,不是圖上所示局部磚外包混凝土結構。謝謝老師,附上重慶房屋修繕定額加固章節(jié)說明
頁巖多孔磚(P型多孔磚)套什么定額
問題:重慶市建筑工程計價定額(2008)—第五章、砌筑工程—砌磚項目中不包括燒結頁巖多孔磚子目,實際遇到燒結頁巖多孔磚(P型多孔磚)時該套用什么定額子目? 本地遇到類似問題一般套用AE0020-頁巖空心磚墻子目,然后將空心磚換成多孔磚即可。對于此不怎么認同,理由:1、多孔磚砌筑工藝不同于空心磚,不需與標準磚配合使用,消耗材料中不含標準磚,而且標準磚材料價格不同于多孔磚,這點相差特別大;2、P型多孔磚厚度為240,空心磚厚度為200,砂漿用量不同;多孔磚有空隙,砌筑時空隙向上,砂漿進入孔內,空心磚的孔是橫向砌筑,砂漿耗用量增大。 鄙人認為P型多孔磚(240*115*90)更接近于頁巖磚(240*115*55),套用定額是否可以套用240磚墻(AE0001),將頁巖磚換成多孔磚?由于多孔磚(90厚)與頁巖磚(55)厚度不同,砂漿將作何調整?(多孔磚有空隙,砌筑時空隙向上,砂漿進入孔內,砂漿耗用量并不會比頁巖磚少多少) 謝謝! 沒入門 2012年4月7日
門式剛架結構單方造價大概是多少
問一下各位熟悉鋼結構的朋友。 工程為單層工業(yè)廠房,采用門式剛架結構雙跨,柱距7.85m,跨度28m,柱高9.24m,建筑面積4000m2。一類工程在縣城鎮(zhèn),基礎部分不進入總造價。 柱子為H500x200x8x10,鋼梁為H500*200*8*10,鋼梁與柱子連接為鉸接。屋面有2個2.6米高的構架樣式,有1.5米高的鋼女兒墻,屋面和墻面為壓型彩鋼板。 這樣的鋼結構每平方米造價大概是多少(不包含基礎)?每平方米的鋼筋含量大概是多少?先謝謝了。
最近算個項目 車庫鋼筋含量感覺就是不對勁 求解
最近算了個項目,地下有兩層,總面積3.4萬平方,地下一層為商業(yè),地下二層為車庫,車庫頂上還有5棟18層的塔樓。 車庫主體和基礎分開計算?;A以基礎梁為分界點。基礎梁以上構件為車庫主體工程量。 計算得出車庫主體鋼筋含量為54千克每平方。 算了多年鋼筋就是找不到問題出在那里 只有去找設計了。 問題補充:各位 做過類似項目的車庫主體含鋼量一般為多少
續(xù):鋼結構廠房計費細節(jié)
老師:您好! 接續(xù)之前的問題:①施工單位在施工過程中沒有搭設綜合腳手架,是否在結算審核時取消這項定額?另定額解釋為:綜合腳手架的工程量就是建筑面積,單位為平方米。定額已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆涂料等腳手架費用。但是,鋼結構廠房不涉及砌筑、吊裝、抹灰等分部工程,和框架結構的土建結構的施工方式有區(qū)別,從這方面考慮,在結算時是否取消綜合腳手架的定額呢? ②鋼結構廠房的構件全為汽車式起重機進行吊裝,不涉及塔吊和卷揚機的使用。在鋼結構安裝的定額中既然已經(jīng)考慮了起重機的機械使用費,在結算時是否也考慮取消垂直運輸?shù)亩~項目呢? ③單層或多層鋼結構廠房在定額組價時和鋼筋混凝土結構的建筑物在措施費定額中有哪些區(qū)別呢?如果施工中沒發(fā)生某些分部工程,是否就認定核減此項定額,比如鋼結構廠房沒發(fā)生垂直封閉、建筑物超高增加人工、機械的定額等等。 謝謝!
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-09
廣聯(lián)達服務號
