jsfq 2012-09-11 00:47:45 | 重慶市 土建 | 1888查看 5回答
最近算個項目 車庫鋼筋含量感覺就是不對勁 求解
最近算了個項目,地下有兩層,總面積3.4萬平方,地下一層為商業,地下二層為車庫,車庫頂上還有5棟18層的塔樓。 車庫主體和基礎分開計算?;A以基礎梁為分界點。基礎梁以上構件為車庫主體工程量。 計算得出車庫主體鋼筋含量為54千克每平方。 算了多年鋼筋就是找不到問題出在那里 只有去找設計了。問題補充:各位 做過類似項目的車庫主體含鋼量一般為多少
已采納最近算了個項目,地下有兩層,總面積3.4萬平方,地下一層為商業,地下二層為車庫,車庫頂上還有5棟18層的塔樓。 車庫主體和基礎分開計算?;A以基礎梁為分界點?;A梁以上構件為車庫主體工程量。 計算得出車庫主體鋼筋含量為54千克每平方。 算了多年鋼筋就是找不到問題出在那里 只有去找設計了。 回答:我感覺有點低,地上部分還差不多。
2012-09-11 07:52:37
你好好檢查一遍,鋼筋含量偏高也有可能是設計的原因。
2012-09-11 07:05:09
只要計算設置輸入正確,你的計算就沒問題。鋼筋含量與設計要求有關。
2012-09-11 07:10:48
我剛做的商場的地下車庫是170kg/m2
2012-09-11 08:42:29
我剛做了一個車庫,158kg....
2012-09-16 15:00:11
