月翼 2019-07-29 14:25:08 | 陜西省 預算計價軟件GCCP | 844查看 1回答
預算鎖定綜合單價后工程量和綜合單價均未變化,但總預算數字發生變化,這是為什么?
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14874
你好,你說的是預算總價發生變化了嗎?如果是這樣的話,應該不會的。你可以截圖具體的看看。
2019-07-29 16:56:12
清單同條件下互相復制,綜合單價發生變化。
單價、材料價、含量這些都是相同的,但是復制清單過來綜合單價就發生了變化。
GBQ4.0老項目,刪除子目綜合單價不變化,這是什么原因?
單價構成文件,為什么出現(標底)字樣子目工程量不能修改清單量輸入0,刪除子目,綜合單價都不發生變化
人工費計入差價和市場價問題!求高人解惑!
1、招標時,最高限價以人工費計入差價模式。發布招標書為人工費按市場價取費,且規定人工費執行陜建發【2018】2019號文件規定。合同為固定綜合單價合同。2、審計時,審計機構將投標預算模板調整為人工費計入差價模式。3、根據陜建發【2018】2019號文件及陜西工程造價信息網第六期信息價說明,綜合人工調整后,調增部分計入差價。問題:1、招標時要求投標人使用人工費按市場價取費是否合理?2、簽訂合同為固定綜合單價合同,審計時,審計單位以文件為由,調整模板為人工費計入差價,綜合單價發生變化,審計是否合法?不調整的話,人工費模板是否正確?若不正確應怎樣處理?剛開始學計價,望各位專家予以解惑。最好能附上依據!謝謝!
設計變更單價確定原則問題
本項目為新建項目,在施工過程中地面做法發生變更(地面做法有多道工序),變更是將其中一道工藝取消,增加了新的工藝,或者將原有的地面混凝土厚度增加50mm,混凝土強度等級不變。 我的問題是:變更后的地面,是打破原有投標組價重新進行組價考慮下浮;還是在原投標預算的基礎上,只針對變化部分進行組價(取消的內容,按原投標預算中的單價扣除;新的工藝,原預算沒有按招標控制價編制原則進行;混凝土厚度變厚,按照原投標計價原則進行厚度換算)。
合同解讀
綜合單價合同問題:若連續窩工48小時以上,是否結算中只計取48小時以外的窩工費用?明示或暗示的風險,是指什么?麻煩老師舉個例子清單漏報:清單有此項,但報的工程量比圖紙少;清單未報:清單無此項,但施工圖紙有此工作內容;這樣理解對嗎?”一次性包干的措施費”,麻煩老師舉個例子,“建設規模發生變化按相應比例調整”是什么意思?是指局部的工程量還是整體的工程量變化?麻煩老師舉例。“砼、模板及支撐費按竣工圖確認量相應調整”,這里應該是“砼模板”吧?本項目清單計價,如果竣工圖比清單量多,量差部分的措施費如何調整?變更及簽證的措施費如何調整?煩請各位老師悉心指導,非常感謝
數據更新時間 : 2025-05-21
