. 2019-07-26 16:31:31 | 浙江省 土建 | 472查看 4回答
老師,這個內1做法設計變更增加了網格布+界面劑+找平層,是固定單價合同,出現設計
老師,這個內1做法設計變更增加了網格布+界面劑+找平層,是固定單價合同,出現設計變更可以調整定額量,這三個定額按照實際的工程量計入了,那么原先的11-3的工程量還是按照原來投標的工程量計算,還是按照重新算出來的量計算?
不了解你當地定額規則,如果是墻面找平層,就應該是套墻底層抹灰或墻找平層,還有就是界面劑是否可以套,你也是要看當地定額,抹灰是否已經包含(如刷水泥漿或水),這樣就不能另外計算,網格布就是要計算的。
2019-07-26 16:39:43
那么原先的11-3的工程量還是按照原來投標的工程量計算,還是按照重新算出來的量計算?【如圖紙也有的,按原來可以,增加的另外增加,但建議查看合同說明,供參考】
2019-07-26 16:40:34
我認為應該重新計算變更后工程量 重新組價的。
因為工程做法在投標報價的基礎上 已經變更了。
建議細研該工程合同 看是否有相關約定。
2019-07-26 16:41:07
增加部分重新組價,11-3的工程量若與原來不同,應該按新的工程量。
2019-07-26 16:44:18
