  • 設計變更
    子目
    如圖所示想請教各位師傅,,這是一個設計變更的變更單內容,具體文件我無法截圖,
    我想問的是,
    一、一般情況下,做法1的防水是單列的,做法2和3在一起,那么我是否是 要把2和3重新組價,(就是把做法3的定額修改成新做法?)
    二,因為我們是固定單價合同,這個工程量應該怎么確認呢?
    三,我是總包單位,結算時工程量又是據實調整,那么我做這個簽證單我是要給他重新組價還是怎么樣呢?如果重新組價的話,比如我在計價軟件里把50厚的細石混凝土做法改過來了,但是這個新定額子目的人工,材料,等內容,我是按投標時的信息價來,還是按我現在的信息價確定呢?
      我想問的就是我現在做這個簽證單,是要給他重新組價,還是要重新算量?具體增加的費用或者減少的費用要算出來么?
    因為現在沒到結算,這個量也不確定啊,
     打字不易,望哪位師傅悉心指點,萬分感謝!
    簡單回答一下,希望對你有幫助:
    總體來說,你這個就是一個設計變更,一般情況下只需設計出具設計變更即可,無需在做簽證。從你提供的背筋資料看,你的合同為固定單價合同,發生變更后的綜合單價需進行確認,如果想確認該變更增加或減少的費用,工程量可以利用原投標工程量乘以變更后的綜合單價與該項原投標合價之差即為該項增加或減少的費用。
    你這個變更只是變了細石混凝土厚度,可以按比例調整變更部分單價就是新的綜合單價,新的綜合單價=細石混凝土投標綜合單價*5/4即可。
    2019-10-31 08:55:03
  • 這個不用,用40mm厚的價格換算成50mm厚的價格就可以了,工程量是不變的。
    2019-10-31 08:18:49
  • 答:這是一個在人防頂板上地面的一個做法。原設計做法為1.5厚聚氨酯二遍防水涂膜;輕質混凝土回填;40厚C20細石混凝土,表面撒1:1水泥砂子隨打抹光。后變更為50厚C20細石混凝土,表面撒1:1水泥砂子隨打抹光。其余均保持原設計做法不變。所以不用重新推翻原來單價,僅增加10厚C20細石混凝土的價格即可。如何調整呢,河南2016土建定額有每增加10厚C20細石混凝土定額子目,套用這個子目組一個新清單單價即可,組價時材料價格仍按投標時的材料價格執行,并按中標讓利率讓利后作為結算新單價。
    2019-11-26 22:29:54
主站蜘蛛池模板: 洛隆县| 临安市| 云和县| 朔州市| 沁源县| 山丹县| 东莞市| 枞阳县| 涿鹿县| 中山市| 库车县| 沛县| 什邡市| 昔阳县| 常州市| 米易县| 额济纳旗| 修水县| 隆安县| 九寨沟县| 昔阳县| 三江| 惠水县| 榕江县| 衡南县| 太湖县| 凤城市| 平顶山市| 青浦区| 唐河县| 大余县| 双鸭山市| 广西| 石阡县| 额济纳旗| 福泉市| 呼玛县| 永清县| 雷州市| 平谷区| 南澳县|
