小李 2019-07-23 16:30:59 | 山東省 土建 | 557查看 3回答
在軟件中提取的超高部分的工程量怎么套清單?
在軟件中模板班級(jí)為1016.19㎡,超高模板面積為385.56,在套項(xiàng)時(shí)這樣套對(duì)嗎?
清單量寫1016.19㎡,定額矩形柱寫1016.19平方米,柱支撐高度>3.6m的位置寫385.56㎡,這樣對(duì)嗎?
清單面積應(yīng)該是 兩個(gè)模板的面積加起來(lái)
2019-07-23 16:39:14
是的,正確
2019-07-23 20:48:26
你截圖中的黃色部分做法是正確的.
2019-08-05 17:33:52
請(qǐng)求大佬指教!清單中要求矩形柱模板3.6米以上的工程量,我該如何從廣聯(lián)達(dá)中提取?
我是否可可以將柱的“模板面積”作為3.6米以下的面工程量“超高模板面積”作為3.6米以上的工程量。但是我有的柱大于了3.6米,在超高模板面積卻顯示為0.
