大海 2012-12-03 10:47:06 | 山東省 土建 | 4134查看 2回答
編制工程量清單時,屋面防水卷材的工程量還是加上上翻部分的工程量嗎?
已采納屋面防水卷材的工程量是要加上上翻部分的工程量的
2012-12-03 10:58:05
屋面防水計算規則: ?屋面卷材防水、屋面涂膜防水計算規則: 按設計圖示尺寸以面積計算。?? ??⑴斜屋頂按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算。(這一點足以證明不計算卷邊) ??⑵不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝的面積。?? ??⑶屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。 當然在清單下面掛定額時時要計算的,可以利用代碼解決。MJ+ZC*0.25 或者直接選擇防水面積即FFSMJ
2012-12-03 11:08:32
