Tao 2022-08-03 09:04:04 | 山東省 土建招投標預算結算土建計量GTJ | 3210查看 2回答
請求大佬指教!清單中要求矩形柱模板3.6米以上的工程量,我該如何從廣聯達中提取?
我是否可可以將柱的“模板面積”作為3.6米以下的面工程量“超高模板面積”作為3.6米以上的工程量。但是我有的柱大于了3.6米,在超高模板面積卻顯示為0.
原因一:超高頂面減去超高底面不足超高起始判斷高度。
方法:工程設置---計算設置---清單/定額,點到對應構件上查看/修改超高設置即可。如圖:
原因二:超高底面取樓地面原則不是取當前樓層層底標高,取的是與樓板相交或相切遠的/近的樓板,板高度不一致,導致軟件認的超高底面不一致。
方法:若需按當前樓層的層底標高設置,可按如下圖操作步驟,將“超高底面取樓地面原則”改為“取當前樓層的層底標高”,然后再匯總計算即可。
原因三:超高頂面計算方法選擇的是“柱頂標高扣減板/柱頂標高扣減梁”,導致扣減后高度不夠導致。
方法:將超高頂面計算方法選擇為“柱頂標高”,再匯總計算即可。
原因四:選擇的清單和定額規則不匹配,重新【導出工程】選擇一下規則。
2022-08-03 09:18:16
超高面積不是3.6以上的模板面積工程量的
2022-08-03 09:11:36
