。 2019-07-19 09:56:23 | 廣東省 土建 | 778查看 2回答
檐高是天面頂36+室外地坪嗎?
gld123 專家
答題: 481 被贊: 124
天面頂36+室外地坪。
2019-07-19 09:58:58
桐桐Olivia
答題: 95 被贊: 13
有女兒墻的:檐高=室外地坪+屋面板上表面結構標高
2019-07-19 09:59:11
垂直運輸工程中的屋面構件(廣東10定額)
定額第1265頁的《章說明》“建筑物高度是指設計室外地坪至檐口高度,突出主體建筑物屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計算高度。”定額第1267頁的《工程量計算規則》”建筑物的垂直運輸,按建筑物的建筑面積計算。“請問:對于屋頂的電梯間、水箱間這些可以計算建筑面積的,但由于垂直運輸的章說明提到只計到檐口,不計算屋頂突出部分的電梯間、水箱間的高度。所以在套垂直運輸時,該部分(電梯間、水箱間)的建筑面積是否減掉?
室外地坪標高不一致時 外墻腳手架如何計算
如題, 1. 定額計算規則中,外墻綜合腳手架的高度是 由設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算的,但是遇到一種情況是,樓層是各個面的室外地坪標高都不一樣,一邊高一邊低,那么請問腳手架的高度是如何計算的? 2.屋面上的樓梯間的腳手架工程量是并入主體工程量內計算?這句話怎么理解?單獨計算屋面梯間的腳手架 然后加入主體工程量內嗎?問題補充:外墻綜合腳手架的高度是 由設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算的,有女兒墻的 算到壓頂上。那么 屋面梯間的步距 是到梯間的高度,還是到主樓女兒墻的高度?
塔樓腳手架步距
裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。這個“塔樓頂面”可以是檐口高度或者是女兒墻高度,假如上面還有縮入的八卦亭,是否八卦亭頂面為塔樓頂面,還是八卦亭另套步距,該步距按室外地坪至八卦亭頂面,還是屋面至八卦亭頂面?
建筑超高增加費
學習過程中遇到以下幾個問題,請教一下各位老師:1、廣東定額2010版第1361頁,第1條“突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻等不計高度,頂層建筑物超過該天面面積1/3時可以計算高度”,這里的“頂層建筑物”是否包含前面的“電梯間、水箱間、女兒墻等”?如果不包含,“頂層建筑物”一般指什么?2、計價軟件中建筑物超高增加費子目、建筑物超高增加費每超過10米子目兩個子目插入后,工程量及單價數據均無法修改,這是怎么回事?另外,塔樓高度是121.3米,每增加10米的話應該是10+10+1.3,工程量應該是3吧。3、第1361頁最后一行第6條中提到的“全部人工費”“全部機械費”,怎樣才能查到?多謝老師指教!謝謝了!
外墻綜合鋼腳手架定額規定的小疑惑
問:綜合鋼腳手架工程量怎么計算? 答:1.綜合鋼腳手架:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。外墻綜合腳夫手架的步距計至女兒墻頂面。 (1)有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。 (2)有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。 (3)地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設計外地坪至底板墊層底。 (4)上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。問題:A:外墻綜合腳手架的步距計至女兒墻頂面?這是什么意思?檐口高度不算到女兒墻的啊。這不沖突了嗎?B:有山墻者,山墻高度的步距按檐口高度?這個怎么理解,可以舉例子說明或者照片嗎?C:第(4)點中。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至裙樓頂面的高度計算;這個是不是意思商鋪那一部分的外架工程量呢?縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。這個縮入,怎么縮入的,有照片舉例嗎?這個套用定額。。看上去是否和塔樓那一部分重復計算了?以上問題,非常感謝前輩們的耐心解答!!
數據更新時間 : 2025-05-17
