梁達(dá)裕 2019-05-27 16:37:38 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 2回答
外墻綜合鋼腳手架定額規(guī)定的小疑惑
問:綜合鋼腳手架工程量怎么計算?
答:1.綜合鋼腳手架:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。外墻綜合腳夫手架的步距計至女兒墻頂面。
(1)有女兒墻者,高度和步距計至女兒墻頂面。
(2)有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距按檐口高度。
(3)地下室外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計外地坪至底板墊層底。
(4)上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應(yīng)從設(shè)計外地坪計至塔樓頂面。
問題:A:外墻綜合腳手架的步距計至女兒墻頂面?這是什么意思?檐口高度不算到女兒墻的啊。這不沖突了嗎?
B:有山墻者,山墻高度的步距按檐口高度?這個怎么理解,可以舉例子說明或者照片嗎?
C:第(4)點中。裙樓的高度和步距應(yīng)按設(shè)計外地坪至裙樓頂面的高度計算;這個是不是意思商鋪那一部分的外架工程量呢?
這個縮入,怎么縮入的,有照片舉例嗎?這個套用定額。。看上去是否和塔樓那一部分重復(fù)計算了?
以上問題,非常感謝前輩們的耐心解答!!
綜合腳手架按建筑面積計算
2019-05-27 16:38:53
綜合鋼腳手架外墻外墻腳手架混淆是概念錯誤:
1、綜合鋼腳手架屬于組織措施費(fèi)性質(zhì);
2、外墻外墻腳手架屬于技術(shù)措施費(fèi)。
概念理解錯誤,算量一定錯誤,系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下造價理論吧。
2019-05-27 16:46:46
