云端 2019-07-17 08:52:03 | 廣東省 安裝 | 847查看 3回答
大神快來,接地網調試工程量怎么計取?帶圖,是不是一根引下線算一個組(段)?
2019-07-17 09:08:45 補充
這個圖算幾個組(段), 只算一個嗎? 防雷接地調試還有其它的調試費嗎?2019-07-17 09:13:01 補充
這樣對嗎?
2019-07-17 10:34:16 補充
消耗定額中,接地網調試單位是段(組),這個段組怎么計量,上面的圖,算幾個段組?????
答:一棟樓只能一個系統。看截圖。
首次提交 2019-07-17 09:09:46 最近修改2019-07-17 09:37:35 (修改過1次)
整個單位工程計算一次接地系統調試,沒有以系統為單位的嗎?看你們的計算規則吧,如果確實是按組計算的就按組計算。下圖是河北的計算規則,你的要看你們的計算規則
首次提交 2019-07-17 08:56:05 最近修改2019-07-17 10:41:29 (修改過2次)
不是的。
按接地網系統調試
一棟樓是一個系統
2019-07-17 08:57:07
