zZ^CocaCola 2023-03-08 12:29:37 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 487查看 2回答
防雷接地的定額說明求專家大佬幫忙解析一下!
深圳定額說明:引下線子目中“利用結構鋼筋貫通”適用于局部接地(如等電位連接)中利用結構鋼筋構成電氣通路,按單根鋼筋長度計算。“沿建筑明設引下”適用于磚結構的房屋、其他構筑物(包括設備支架)的明設接地引下線等的計算,也按單根接地母線長度計算。
“利用建筑物主筋引下”則考慮按兩根主筋引下,工程量按其中一根主筋長度計算,如設計數量不同,可按比例調整。
【三個問題!!!】求專家明釋;
【第一個問題:“利用結構鋼筋貫通”和“利用建筑物主筋引下”有啥區別?】
【第二個問題:計算“利用建筑物主筋引下”考慮兩根主筋引下,這時候需要計算一個還是兩個斷接卡?】
【第三個問題:如果是利用柱內的這種土建里的鋼筋里,到時不是要澆筑嗎,那是不是先接完斷接卡做完接地測試再澆筑,如果是的話,做完測試斷接卡是否需要拆除?】
2023-03-08 13:12:06 補充
“利用結構鋼筋貫通”和“利用建筑物主筋引下”是一樣的
計算“利用建筑物主筋引下”考慮兩根主筋引下,這時候需要計算一個斷接卡
如果是利用柱內的這種土建里的鋼筋里,到時不是要澆筑嗎,那是不是先接完斷接卡做完接地測試再澆筑,如果是的話,做完測試斷接卡是不需要拆除
2023-03-08 12:34:23
1、說法一樣的;2、計一個: 3、不折除。
2023-03-08 13:04:45
