Alstar 2019-07-14 17:24:12 | 遼寧省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 5414查看 5回答
筏板基礎、滿堂基礎有區別嗎?
科普了一下,百度百科權威繞腦的說,滿堂基礎跟筏板基礎不是一樣的。
定額說明上說,滿堂基礎寬度大于3米,可以計算滿堂腳手架。我想請教一下,筏板基礎可否計算滿堂腳手架?
謝謝!
筏板基礎是軟件構件名稱,滿堂基礎是定額子目名稱。如果是用廣東定額,前者是地下室底板,后者是填埋土壤以下的滿堂基礎。
2019-07-14 17:30:33
筏板基礎屬于滿堂基礎的一種,當然是可以計算腳手架的
2019-07-14 17:27:23
是相同的,名稱不同,筏板基礎寬度大于3米,可以計算滿堂腳手架。
2019-07-14 17:28:07
滿堂基礎就是筏板基礎,可以計算腳手架的。
2019-07-14 17:28:08
一個意思,不同的地區叫法不同。
2019-07-14 22:09:08
