ya****@163.com 2010-05-13 08:40:01 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 9429查看 9回答
滿堂基礎(chǔ)需要滿堂腳手架嗎?
一般的,滿堂基礎(chǔ)格外要套一項(xiàng)滿堂腳手架,滿堂基礎(chǔ)需要滿堂腳手架嗎?實(shí)際施工是這樣嗎?謝謝
(9)
已采納看看遼寧省2008定額中是怎么說的。 措施章節(jié)里面腳手架一節(jié)里(1)滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m時(shí),可計(jì)算整體滿堂腳手架。
2010-05-13 11:48:44
需要!實(shí)際施工中也需要!這是必須的!
2010-05-13 08:45:27
如果滿堂基礎(chǔ)高度超過1.5M,就應(yīng)該設(shè)滿堂腳手架。
2010-05-13 08:52:20
滿堂基礎(chǔ)不需要滿堂腳手架
2010-05-13 17:30:47
應(yīng)該是直接支模板吧
2010-05-13 08:47:51
滿堂基礎(chǔ)是整體基礎(chǔ)澆注混凝土, 用板梁墻柱組合澆筑而成的基礎(chǔ),稱為滿堂基礎(chǔ)。一般有板式(也叫無梁式)滿堂基礎(chǔ)、梁板式(也叫片筏式)滿堂基礎(chǔ)和箱形基礎(chǔ)三種形式。板式滿堂基礎(chǔ)的板,梁板式滿堂基礎(chǔ)的梁和板等,才能套用滿堂基礎(chǔ)定額,而其上的墻、柱則套用相應(yīng)的墻柱定額。箱形基礎(chǔ)的底板套用滿堂基礎(chǔ)定額,隔板和頂板則套用相應(yīng)的墻、板定額。 底寬在3m以上且底面積在20 m2以上的為滿堂基礎(chǔ)(滿堂樁承臺) 滿堂腳手架主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、剪刀撐等組成. 這是兩個(gè)完全不相關(guān)的概念,根本用不到一塊
2010-05-13 08:51:25
答;整體滿堂鋼筋混凝土土基,凡其寬度超過3m以上時(shí),工程量按基底板面積計(jì)算.條形鋼筋混土基礎(chǔ)寬度超過3m時(shí)和底面積超過20平方米的設(shè)備基礎(chǔ),工程量按其上口面積計(jì)算.應(yīng)注意,不論基底距室外地面的深度多少,均不進(jìn)行增加層調(diào)整.
2010-05-13 09:28:17
回答“一般的,滿堂基礎(chǔ)格外要套一項(xiàng)滿堂腳手架,滿堂基礎(chǔ)需要滿堂腳手架嗎?實(shí)際施工是這樣嗎?” 你好! 并不是所有的滿堂基礎(chǔ)都要計(jì)算滿堂腳手架的,實(shí)際施工中也不是所有的滿堂基礎(chǔ)需要滿堂腳手架; 滿堂基礎(chǔ)上是剪力墻地下室結(jié)構(gòu),可以計(jì)算滿堂腳手架;滿堂腳手架的計(jì)取建議根據(jù)工程實(shí)際施工情況和需要才可以搭設(shè)和計(jì)算。
2010-05-13 10:05:11
至于滿堂基礎(chǔ)是什么我就不用說了,我想說的現(xiàn)在多層磚混結(jié)構(gòu)建筑用滿堂基礎(chǔ)的也較普遍。 在實(shí)際施工中滿堂基礎(chǔ)不一定就用腳手架,比如用汽車泵澆灌滿堂基礎(chǔ)就不用滿堂腳手架,用地泵澆灌滿堂基礎(chǔ)就需要搭設(shè)部分腳手架,而不是滿堂腳手架,但用人力車或機(jī)動(dòng)三輪車、機(jī)動(dòng)翻斗車澆灌就必須搭設(shè)滿堂腳手架。 對于預(yù)算如何算,也要分定額還是清單,定額按定額規(guī)定,與滿堂基礎(chǔ)的深度有關(guān),各地區(qū)還不太一樣,請查當(dāng)?shù)囟~說明;清單就不一定計(jì)算了,在組價(jià)時(shí),應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)或方案進(jìn)行組價(jià),用架就組上,不用就不組了。
2010-05-13 10:33:25
