原野 2016-02-05 09:20:17 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 5096查看 2回答
筏板基礎和滿堂基礎
1、滿堂基礎和筏板基礎區別在哪?遼寧08定額中沒有筏板基礎,筏板基礎套用滿堂基礎項嗎? 2、關于滿堂基礎單項腳手架問題,請問我做的工程基礎1000厚板,上面起柱,然后-0.1梁滿。用套單項滿堂腳手架嗎?
已采納1.筏板基礎套用滿堂基礎沒有問題;2.①綜合腳手架綜合考慮了基礎(獨基、條基、滿堂基礎等)、內外墻砌筑及保溫、混凝土支模、預制和金屬構件吊裝、內外墻及天棚裝飾(抹灰、塊料、吊頂、油漆、涂料)等所需的各種腳手架,以及水平、垂直安全網等內容。②地下室執行6層以內的綜合腳手架定額項目。③現澆鋼筋混凝土滿堂基礎,按水平投影面積的1/2計算滿堂腳手架。【套綜合腳手架是最合理的】
2016-02-05 10:21:07
1、遼寧08定額中沒有筏板基礎,筏板基礎套用滿堂基礎項就可以了
2、關于滿堂基礎單項腳手架問題,請問我做的工程基礎1000厚板,上面起柱,然后-0.1梁滿。用套單項滿堂腳手架嗎(這個需要根據當地的腳手架的工程量計算規則去確定,)
2016-02-05 10:03:16
