Pandaer 2019-07-12 11:09:47 | 陜西省 土建結算 | 460查看 2回答
有個梁的集中標注問題 謝謝啦
1、請問KL13中2c22+(2c12)中的2c22的含義是否為上下部通長筋都為2c22還是只有上部通長為2c22,如果是只有上部為2c22,那么在該集中標注中下部有無通長筋?
2、在aL2中(2c14);4c25的(2c14)是否為上部架立筋并且無上部通長筋,4c25為下部通長筋?
3、能否箍筋肢數3是否有誤?
謝謝,造價小白不勝感激
KL(13) 2c22+(2c12) 2C22表示上部通長筋,2C12表示架立筋,該集中標注無下部鋼筋。 箍筋可以為3是沒有錯誤的。 你說的AL2我在圖紙上沒有看到,不好回答。
首次提交 2019-07-12 11:19:32 最近修改2019-07-12 11:19:50 (修改過1次)
1、請問KL13中2c22+(2c12)中的2c22的含義是否為上下部通長筋都為2c22還是只有上部通長為2c22,如果是只有上部為2c22,那么在該集中標注中下部有無通長筋?【只有上部通長筋,沒有下部通長筋】
2、在aL2中(2c14);4c25的(2c14)是否為上部架立筋并且無上部通長筋,4c25為下部通長筋?【是這樣的】
3、能否箍筋肢數3是否有誤?【這個是錯誤的,4根鋼筋不應該出現3肢箍】
2019-07-12 11:25:50
