小白 2019-07-11 09:56:39 | 河北省 土建土建計量GTJ | 752查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202329 被贊: 47663
自然標高為底標高。面標高為設計圖的標高扣減混凝土地骨(墊層)厚度。然得出回填厚度。乘以面積為回方工程量。
2019-07-11 10:01:38
捂@耳聽風 專家
答題: 2297 被贊: 758
房心回填,首層底板標高減首層完成面標高在-減上邊(1-10)的做法,就是回填高度
2019-07-11 09:59:41
師傅們這個灰土回填該怎么計算?
本工程地下層數為0,基礎為筏板基礎,基礎上為零層架空梁,通過這個圖片能不能計算出來灰土回填量,怎么計算?(散水寬度為850),還有想問的就是圖中這個地面下回填灰土是什么意思,怎么算出量?多謝各位師傅了補充問題:基地標高-3.45,室外地坪-0.3補充問題:這也是說明中的一句話,說明全部回填的是3:7灰土么?只有表中那幾個回填的是2:8回填?還是想問下那個地面下是什么意思,這么看來的話那塊是回填的3:7,那塊回填的是2:8
請假大家,關于建筑標高和結構標高到底用哪個
1.鋼筋肯定是按結構標高 2.然后土建軟件是鋼筋軟件導入后還繼續按照結構標高嗎?還是需要改為正負零?? 3.按結構的話,窗戶需要注意圖紙給的離地高度是建筑標高,在這需要考慮加上結構和建筑標高的差值4.那么就一層不帶地下室的,標高怎么確定呢,我是按照室外地坪,還是正負零呢,如果按照正負零,是不是挖土就不用計算房心回填了呢?按正負零是不是還得計算室外地坪距離正負零部位的外裝修呢?怎么設置比較好??希望能給個很全面的解釋
我圖中幾個構件的模板超高底面設置到哪里?(河北)
1,超高底面設置是不是本層的結構支撐底面 2,首層的超高底面是不是到房心回填的面上,就是建筑圖上首層的標高減去做法厚度 3,我圖中的主席臺懸挑波浪板和懸挑梁的模板是否計算超高?是不是外側懸挑的梁和板都不計算模板超高?而與懸挑板相連的房間上面的板(也是波浪板)就要把超高底面設置為本層的結構底面 4,另一個圖中建筑物外面為了美觀而設置的梁和柱子,超高底面是不是設置為室外地坪?還是也算懸挑構建不算模板超高?
數據更新時間 : 2025-05-25
