燁念 2018-11-03 16:16:37 | 河北省 土建 | 3977查看 1回答
師傅們這個灰土回填該怎么計算?
本工程地下層數(shù)為0,基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)上為零層架空梁,通過這個圖片能不能計算出來灰土回填量,怎么計算?(散水寬度為850),還有想問的就是圖中這個地面下回填灰土是什么意思,怎么算出量?多謝各位師傅了
補充問題:基地標(biāo)高-3.45,室外地坪-0.3
補充問題:這也是說明中的一句話,說明全部回填的是3:7灰土么?只有表中那幾個回填的是2:8回填?還是想問下那個地面下是什么意思,這么看來的話那塊是回填的3:7,那塊回填的是2:8
按你這個圖紙的意思是所有回填全部用2:8灰土,直接按墊層自動生成土方,按土方中的回填土工程量即可。最好跟你們技術(shù)或者甲方確認(rèn)一下
2018-11-03 16:25:31
