永恒 2017-09-19 14:46:24 | 河北省 土建 | 1296查看 2回答
請假大家,關于建筑標高和結(jié)構(gòu)標高到底用哪個
1.鋼筋肯定是按結(jié)構(gòu)標高2.然后土建軟件是鋼筋軟件導入后還繼續(xù)按照結(jié)構(gòu)標高嗎?還是需要改為正負零??3.按結(jié)構(gòu)的話,窗戶需要注意圖紙給的離地高度是建筑標高,在這需要考慮加上結(jié)構(gòu)和建筑標高的差值4.那么就一層不帶地下室的,標高怎么確定呢,我是按照室外地坪,還是正負零呢,如果按照正負零,是不是挖土就不用計算房心回填了呢?按正負零是不是還得計算室外地坪距離正負零部位的外裝修呢?怎么設置比較好??希望能給個很全面的解釋
你要知道,正負0 是你裝修后的高度!然而軟件里邊,土建算量軟件的梁頂 板頂也都是結(jié)構(gòu)的標高!所以最好還是照樣用結(jié)構(gòu)的標高好,然后裝飾面是有厚度的,在設置就可以了!
2017-09-19 14:53:55
你只回答了一條,別的情況呢,如果是無地下室的情況呢
2017-09-19 14:57:49
