13297910219 2019-07-10 22:17:58 | 湖北省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1935查看 3回答
現澆構件中 伸出構件的錨固鋼筋應并入鋼筋工程量內
現澆構件中 伸出構件的錨固鋼筋應并入鋼筋工程量內。除設計(包括規范規定)標明的搭接外,其他施工搭接不計算工程量,在綜合單價中綜合考慮。
這個是清單計量規范里面的,其他施工搭接不計算工程量,這個其他搭接是指什么部位的搭接呢
就是對所要求的搭接錨固的長度也是列入計算,鋼筋抽樣是可以體現的。
2019-07-10 22:21:13
其他搭接是指設置的焊接接頭不計算工程量。
2019-07-10 22:35:29
伸出構件的錨固鋼筋這里指的不是鋼筋的錨固,指二次構件施工預留的鋼筋伸出長度,一般跟馬鐙筋、墊鐵放到一起計算;規范外的搭接指定尺搭接
2019-10-25 10:40:38
