在路上。 2019-07-10 17:40:37 | 廣東省 市政預(yù)算計價軟件GCCP | 471查看 3回答
請問 輸入工程量1或者59.94 得出的綜合單價不一致?按理說應(yīng)該一樣啊?謝謝
當(dāng)工程量為1和59.94時,預(yù)埋螺栓預(yù)埋鐵件及鋼筋的工程量是一樣,這明顯是不對的,請正確輸入定額工程量
2019-07-10 17:56:02
你好。由于清單的單位和定額的單位不同,如果定額工程量不是用代碼“QDL”清單量來關(guān)聯(lián),或者沒有鎖定綜合單價的話,單價是會變的,因為一個清單單位的定額含量已經(jīng)改變了。
2019-07-10 17:44:45
清單的綜合單價=組價中的所有子目的合價/清單工程量
兩條清單的組價所有子目的合價是一致的,但是清單工程量不一致,所以清單綜合單價不等的。
2019-07-10 20:16:53
