出塵 2016-02-24 21:59:43 | 廣東省 市政 | 2834查看 3回答
工程量清單投標(biāo)單位人材機數(shù)量
甲方發(fā)招標(biāo)文件及招標(biāo)控制價,工程量清單,圖紙:做投標(biāo)時,廣聯(lián)達軟件進行組價時清單與工程量不變,進行套定額組價得綜合單價,(措施費和暫例金額規(guī)費費率均與招標(biāo)控制價一致),單位工程人材機匯總表里綜合工日數(shù)量,一部分輔材數(shù)量與招標(biāo)文件清單中單位工程人材機數(shù)量不一樣!!這樣會不會廢標(biāo),是不是一部分定額是不是套錯了,但是既然是自由組價應(yīng)該投標(biāo)與招標(biāo)控制價人材機數(shù)量不一樣應(yīng)該合理的???
只要你的投標(biāo)文件的總造價不超過招標(biāo)控制價,沒有修改工程量清單的內(nèi)容及格式,人材機不一樣是沒有問題的,不會廢標(biāo)的
2016-02-25 10:50:49
工日數(shù)對不上沒關(guān)系,只要總造價金額不超,暫列金額別錯。
2016-02-25 11:11:58
你好,這個人材機數(shù)量和招標(biāo)文件不一致,是廢標(biāo)項嗎
2024-11-01 19:28:03
