宋99 2022-03-01 17:23:50 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 1050查看 1回答
請教一下安裝工程線纜工程量結算的問題
1.請問電纜、電線的引進長度和走向沒法在圖紙上畫出來時應怎么結算?能否根據三方簽認的現場完成工程量清單數來做結算?是否有效?還是可在竣工圖上怎么表達呢?
2.請問施工招標階段的圖紙大樣的構件規格信息沒有完善,就簽訂了固定單價合同,但結算階段圖紙大樣與施工圖不一致,同時也和施工招標階段的圖紙一樣未標注詳細組件的規格長度等,如果對方沒法補圖的話,是全部扣減呢?還是現場量取數據后可在合同單價的基礎上相應做扣減?沒細化圖紙是否可以全部不給?
1、可以現場三方確認工程量;
2、可以根據現場實際量取工程量,并對合同價款進行調整
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2022-03-01 17:28:33
