黃昏 2019-07-09 17:03:35 | 重慶市 裝飾預算 | 757查看 3回答
求教各位前輩關于幕墻清單工程量的問題!急
根據2013清單計算規則說明,鋁塑板幕墻按設計圖示框外圍尺寸以面積計算,如何理解這句話,在計算清單工程量的時候是否要把門窗洞口及女兒墻展開的工程量加進去?還是說展開的工程量只在定額工程量里體現,清單工程量就只是外圍尺寸*高度扣除門窗洞口的面積?例如下圖女兒墻處黃色箭頭處的面積是否應計入清單工程量?
就墻長乘墻寬就可以啊
2019-07-09 17:08:03
女兒墻處黃色箭頭處的面積計入清單工程量,除首層門之外,窗不用扣除,材料相同并入幕墻計算,單獨計取五金費用。
2019-07-09 17:11:32
是的,就是圖示的尺寸展開計算。
首次提交 2020-01-12 21:23:40 最近修改2020-01-12 21:24:14 (修改過1次)
