黃昏 2021-08-26 16:31:50 | 重慶市 裝飾施工結算 | 733查看 1回答
請教各位前輩大佬一個關于裝修工程總價包干中防水的問題
1、本合同為固定總價包干合同,合同中有一條說明:本固定總價已包括完成發包人提供的施工圖紙范圍內的工程內容及本合同約定的工作內容的相關費用。
2、合同清單中,樓地面塊料(衛生間)清單項目特征描述有一條,綜合考慮聚合物防水砂漿上翻高度,詳附圖。
3、施工圖紙中只明確了地面做法為聚合物水泥防水涂料,上翻高度200mm高,墻面塊料做法表只明確了具體的防水做法,未明確防水高度,詳附圖。
4、合同清單中防水項目并未單獨列項。
現在有個問題困惑著我希望各位前輩大佬能幫幫小弟,
問題一:由于本合同為固定總價包干,在第2條中樓地面塊料(衛生間)清單描述包含防水上翻,實際施工過程中甲方要求防水高度做到1800mm,請問這種情況是否屬于墻面防水
已經包含在地面清單中,不在另計?
問題二:由于合同清單中未單獨列防水清單項,結合第1條說明,只有樓地面塊料(衛生間)清單中提到地面防水和上翻,請問這是否屬于墻面防水漏項?是否可以增加該部分費用呢?
含了
2021-08-27 08:01:50
