常規(guī) 2019-07-09 09:20:41 | 北京市 土建 | 539查看 2回答
措施項(xiàng)里的工程量怎么計(jì)算
沒時(shí)間畫圖,措施項(xiàng)里也沒給工程量,該怎么計(jì)算措施項(xiàng)里的工程量
模板根據(jù)系數(shù)折算,從網(wǎng)上搜索就可以,山東的03定額中就有這么一個(gè)系數(shù)表的,只不過現(xiàn)在我手頭沒有這個(gè)定額,不能截圖給你
墻腳手架按體積/厚度計(jì)算
柱腳手架用取一個(gè)平均尺寸的柱折算長(zhǎng)度,然后用這個(gè)柱周長(zhǎng)+3.6之后*長(zhǎng)度
2019-07-09 09:25:17
模板在你用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià) 手動(dòng)套取清單定額的時(shí)候就可以關(guān)聯(lián)模板工程量了
2019-07-09 09:32:14
