liuyouxiang009 2016-05-23 09:57:00 | 北京市 土建 | 3242查看 2回答
北京13清單中,馬凳鋼筋等措施筋,是算在措施項里,還是并入鋼筋工程量取計算?
北京13清單中,馬凳鋼筋等措施筋,是算在措施項里,還是并入分部分項鋼筋工程量取計算?
馬凳筋應該放在分部分項中,清單項 鋼筋工程中有“支撐鋼筋(鐵馬)”這項;根據《2013建設工程計價計量規范輔導》鋼筋及鋼筋混凝土工程:現澆構件中固定位置的支撐鋼筋,雙層鋼筋用的“鐵馬”及螺栓、預埋件、機械連接的數量,在編制工程量時,如果設計未明確,其工程量可為暫估量,實際工程量按現場簽證數量計算。
2016-05-23 14:49:23
答:措施費中沒有提及馬凳鋼筋,所以個人認為是在分部分項中套取。分10以內,10以外。
2016-05-23 10:42:03
