雲(yún) 2016-03-05 09:30:11 | 北京市 土建 | 23776查看 6回答
干掛石材的工程量怎么計算
干掛石材的工程量怎么計算,最好舉個實例
(6)
就是按照石材的最外邊進(jìn)行計算。也不是很難,給你一個例題吧,是計算柱子裝飾面的。
2016-03-05 10:30:45
干掛石材的工程量怎么計算
1.外墻干掛石材首先算石材量,定額規(guī)定按實貼面積計算,算之前一定看清節(jié)點(diǎn),注意凸出凹進(jìn)部分(就是不能按投影面積來計算)。
2.然后就是算骨架,根據(jù)骨架圖計算,如果圖紙不全或不詳細(xì),可以計算局部折合每平米含量,再乘以總平米數(shù)。
3.扣除門窗口面積再加上門窗口的側(cè)面面積.
2016-03-05 09:45:17
http://blog.fwxgx.com/articles/355101
這里面有視頻實例。
2016-03-05 11:41:27
計算規(guī)則中干掛石材的工程量按實際完成的尺寸計算。
2016-03-05 09:41:10
按圖示尺寸計算工程量,以面積來計算即可
2016-03-05 09:44:34
干掛石材的工程量是按照完成以后的,石材的外圍面積計算的
也就是說工程量包含了石材的厚度,以及石材的底層的所有的尺寸
就是成活以后的最外圍的斷面計算工程量
2016-03-05 09:36:29
