GRO001 2019-06-27 16:00:26 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 3回答
梁鋼筋原位標注的問題
圈出來的是圖紙錯誤碼?南北向沒有梁啊,我直接按照右支座鋼筋標注在軟件里的
沒有梁上面那個原位標注就是無效的 ,應該是設計問題,你可以問一下設計或者甲方
2019-06-27 16:01:50
不行,要問設計人的,右支座鋼筋應當同后一跨的左支座鋼筋的。
2019-06-27 16:03:05
沒錯,圈出來的是圖紙錯誤,因為南北向沒有梁。
2019-06-27 16:03:10
兩個同名梁的原位標注只標注了其中一個,是不是原位標注同時適用于兩個梁?如果是的話軟件中如何設置沒有原位標注的那個梁?望回復,謝謝
KL0117 三跨,梁在按照集中標注定義好之后進行原位標注,原位標注中,第一跨上部原位標注7C14 3/2/2,這個7c14 3/2/2在原位標注里上部鋼筋,是左支座鋼筋?中間支座?右支座?望解答謝謝
下圖中的梁,我原位標注的時候,本來是下部的縱筋原位標注,結果輸入進去的時候原位標注的數字在梁的上方顯示?請問:這是什么原因?對工程量的計算有影響嗎?
如圖,同一樓層同一梁布置在兩個不同地方,一根標了原位標注以及集中標注,另外一根只有一個名稱,沒有集中標注和原味標注,那么這根沒標的梁是按照標了標注的梁的原位標注一樣還是說沒有原位標注?
