悠嘻猴 2019-06-26 16:54:16 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 5回答
圈梁箍筋是c8@75/100,鋼筋軟件定義格式提示不對
圈梁箍筋是c8@75/100,鋼筋軟件定義格式提示不對,該怎么定義?
可能是你的輸入格式不正確,你可以看下他旁邊有個輸入鋼筋信息的格式。
2019-06-26 16:56:34
圈梁構件是無法設置加密與非加密箍筋的,建議用非架構梁設置
2019-06-26 16:58:22
去昂兩箍筋沒有加密的概念,你要平均計算出間距后輸入處理的。
2019-06-26 16:59:36
你好:軟件里圈梁的箍筋不可以輸入有加密要求的,所以建議用框架梁來定義,不可以用非框架梁來定義,因為底筋錨固同框架梁,不是同非框架梁
2019-06-26 16:59:48
在定義箍筋為C8@75,在其他箍筋為C8@100
2019-06-26 17:01:15
