夏涼 2013-08-26 09:42:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
有關圖形算量倒鋼筋,柱箍筋問題
將圖形導入鋼筋后,柱截面編輯中,輸入箍筋信息,套子是C8@100,拉筋為C8@300,計算后,拉筋也按C8@100計算,請高手解答是什么原因。 在新建鋼筋文件中作圖沒有問題,導圖出現如上問題。
你好:應該是輸入的箍筋信息有問題,如果在定義柱子是選擇是幾肢*幾肢。拉筋的間距就是同箍筋的。只有另外定義才行。 你可以把你定義柱子截圖來看一下,這樣我們才能發現問題出在那里。
2013-08-26 09:59:14
按下圖操作就可以了
2013-08-26 10:11:49
從圖形導入鋼筋軟件后,在定義界面構件的鋼筋輸入和已經繪制到圖中的構件的鋼筋信息是否同步。另外住的箍筋要輸入肢數是幾乘幾。從你的描述應該是3*3.
2013-08-26 14:10:19
請看圖片的輸入方式
2013-08-26 13:52:15
