狂飆的蝸牛 2019-06-13 13:28:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 686查看 1回答
約束邊緣暗柱的繪制
這種暗柱表述方式
1:暗柱大樣的繪制(a)箍筋是C10-180 拉筋是C8-180 (b)箍筋在其他鋼筋里輸入C8-180這樣對么?
2:暗柱的截面尺寸按照大樣輸入是200*400對么?
3:平面圖紙YBZ2a一個有非陰影區一個沒有非陰影區這中間有什么不同?按照上面的LC拉筋范圍是不是這個暗柱得做兩個尺寸?帶非陰影區的暗柱尺寸要變成200*600?再外加2個拉筋4根縱筋再把陰影區的大箍筋延長出來?
2019-06-13 13:36:10 補充
還有一個這個大樣也幫看下
答:對的。 (如果上層與下層不遮擋,可以截面定義中輸入)
答:對的。
答:非陰區是陰影區橫向鋼筋的一半。可以做兩個尺寸,也可以非陰影區單獨畫。
首次提交 2019-06-13 13:42:35 最近修改2019-06-13 14:53:22 (修改過2次)
