小子 2019-06-12 22:41:02 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1711查看 4回答
老師,節點核心區箍筋時什么意思,它與加密區有什么聯系嗎,它的存在有什么意義
請您指導,謝謝老師
節點核心區箍筋是說的柱梁相交,柱在梁高范圍內的箍筋
加密區是在梁的頂部和底部以及搭接范圍的部分的箍筋
2019-06-12 23:22:16
就是柱與梁相交的范圍。
2019-06-12 22:52:29
就是柱與梁相交的范圍,是加密區的一部分
2019-06-12 22:59:39
節點區指柱子與梁與板交接位置
節點區箍筋指的也是這部分的箍筋,施工中稱它為核心區箍筋
輸入方式:框柱就是在屬性中直接按照箍筋的方式輸入,異形的不規則的就要在編輯鋼筋中單獨編輯然后記得鎖定。
2019-06-12 23:21:16
