油油 2019-06-07 13:47:33 | 湖北省 土建 | 900查看 2回答
30立方的化糞池,怎么算基坑開挖土方和回填方,143米長,直徑300的管道,怎么算溝槽開挖土方和回填方,求計算試
xagcc 鉆石專家
答題: 317262 被贊: 72161
2019-06-07 13:50:32
獨行者 鉑金專家
答題: 60674 被贊: 45133
需要看圖紙,化糞池和管道的計算土方時須有埋深要求。
2019-06-07 22:33:42
挖污水檢查井土方是坑內作業,還是坑上作業?
現場去的很少,我要確定放坡系數,如果按坑上作業來算,3.88米深的DN700的污水檢查井,挖土方有68立方,好大啊 問題1:請問管網工程中,挖污水檢查井土方是坑內作業,還是坑上作業?謝謝回答, 問題2:我在做預算,沒有施工組織設計,按湖北省建設工程土方定額計算規則規定,工程量按人工挖土子目工程量*10%,機械挖土子目工程量*90%,具體計算挖土方量的時候,是按人工開挖放坡系數計算,還是按機械挖土放坡系數計算呢?
新手上路,有關土方開挖.回填.以及棄土的問題請教
GTJ軟件;占地面積2000平,有地下室;有地下室底板和底板梁(顯示的代號是JZL),還有人工挖孔灌注樁和樁承臺,承臺頂標高和底板頂標高一致,我想請問這種情況:1.土方開挖應該怎么操作,是大開挖到底板再分基坑基槽開挖還是直接大開挖到基坑墊層?樁的部分土方要怎么計算2.寫的基坑回填土是容重不小于16KN/的粘土回填,是不能用原土填嗎?這個土的工程量怎么計算,原土是直接全部不要,還是可以用來填其他地方3.棄土的工程量怎么算
污水井、雨水井 土方
”管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土方工程量:排水管道按2.5%;排水箱涵不增加;給水管道按1.5%“ 1、這段話是說,井的挖方量=管長*2.5%嗎? 怎么理解的? 2、另問哈井的挖方量到底怎么算?圓形收口井的體積又么樣算? 在線等哦,急! 3、另外我想知道污水井、雨水井的一般規格,,圖紙上沒有給出來問題補充:4、套定額,管道和井的以及化糞池、隔油池的土方可以合并一起套嗎?還是都單獨列項?
施工組織設計
老師們 請問一下知道工程量和勞動量怎么設計施工進度的工期啊 如果劃分施工段又要怎么算?? 在做課程設計 好多不太明白 求助比如第一個 挖土方 工程量為1817.35立方米 勞動量是9個工日 安排三個工人干三天活可以嗎?那如果這個工程我劃分了三個施工段 那它的工期會有變化嗎?可以舉個例子嗎??
數據更新時間 : 2025-06-07
