Xik 2021-12-07 14:04:23 | 湖北省 土建安裝裝飾設(shè)計(jì)施工 | 830查看 1回答
施工組織設(shè)計(jì)
老師們 請問一下知道工程量和勞動量怎么設(shè)計(jì)施工進(jìn)度的工期啊 如果劃分施工段又要怎么算?? 在做課程設(shè)計(jì) 好多不太明白 求助
比如第一個 挖土方 工程量為1817.35立方米 勞動量是9個工日 安排三個工人干三天活可以嗎?那如果這個工程我劃分了三個施工段 那它的工期會有變化嗎?可以舉個例子嗎??
1、臺班的意思不就是機(jī)械八小時的工作時間嗎 滿足9個就夠了
2、施工段的意義主要是組織流水作業(yè),如果各施工段所需要的勞動量大致相同,則不太會耽擱工期
3、施工段太少會造成工作面較小,影響施工:施工段太多反之會影響施工。
2021-12-07 14:27:31
