線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
熱血的段、 2019-06-05 09:02:15 | 重慶市 土建 | 859查看 1回答
樓主看到了好多計(jì)算公式,都不一樣懵逼了
飛飛飛…… 專家
答題: 171 被贊: 133
2019-06-05 09:36:08
GTJ2018怎么設(shè)置焊接箍筋
圖中右邊的焊接箍,在軟件中要怎么設(shè)置呢?之前嘗試通過鋼筋計(jì)算設(shè)置里面修改箍筋計(jì)算公式,但是匯總計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)還是計(jì)算了箍筋彎鉤,1#、2#箍筋也依舊計(jì)算了彎鉤,2#箍筋仍舊計(jì)算了b邊長度2019-03-26 16:45:10 補(bǔ)充通過彎鉤編輯,這樣的箍筋就沒法封閉了,而且單構(gòu)件編輯太慢,現(xiàn)在是需要將已經(jīng)做好的模型批量修改綁扎箍筋為焊接封閉箍
箍筋、拉筋彎鉤取值
11G 介紹的箍筋、拉筋 彎鉤取值根據(jù)抗震和非抗震分別是5D,10D與75的較大值,另有介紹規(guī)范要求,27.8D ,請問一下27.8D是新規(guī)范,圖集上之所以不一樣是因?yàn)闆]更新嗎? 如按照27.8D計(jì)算彎鉤長度 拉筋和箍筋都統(tǒng)一取值而且不分抗震與非抗震嗎?75是否還需要考慮?
梁鋼筋長度手工計(jì)算
1 比如框架梁中的鋼筋工程量的計(jì)算:當(dāng)左支座端處計(jì)算了鋼筋錨入柱的長度>=0.4Lae加向下彎折90度后的長度值15d后,還是否需要加90度的彎度值4.9d? 2 如上所述,當(dāng)有彎錨入長度后,且按相關(guān)圖集規(guī)定計(jì)算彎錨長度d后,則不加90度的彎度值4.9d,同理其他彎度如135度,180度亦不加? 3 彎度的值多少倍d是不是只在僅有彎鉤而無錨入的情況下加,如箍筋的135度彎鉤.....? 4框架梁中若集中標(biāo)注中僅注明上部鋼筋而未注明梁下部鋼筋時(shí),某跨下部鋼筋有跨中原位標(biāo)注時(shí)是不是以該值作為該梁某跨的下部通長筋計(jì)算,還是作為該梁整個(gè)梁端通長計(jì)算? 5 若是只作為該梁該跨計(jì)算通長鋼筋,則與該梁另一跨同情況標(biāo)注的跨中鋼筋怎樣錨固搭接? 希望一問一問的回答,本人乃重慶某高校大二造價(jià)專業(yè)的學(xué)生,有些問題問同學(xué)實(shí)難解決純屬浪費(fèi)時(shí)間,問老師又不太方便!就只有放到這,讓各位幫忙解決,在下感激不盡!甚謝
箍筋根數(shù)的確定
該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內(nèi)地坪設(shè)計(jì)標(biāo)高為±0.00米,柱基與柱的分界線為設(shè)計(jì)標(biāo)高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎(chǔ)板厚1.2米,基礎(chǔ)插筋彎折長度300mm,柱混凝土強(qiáng)度等級C30,基礎(chǔ)保護(hù)層40 mm,柱保護(hù)層30 mm,梁保護(hù)層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計(jì)算時(shí)按箍筋外圍周長,箍筋加密區(qū)長按照板上梁下取max(柱長邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 箍筋的根數(shù)是134根,其中公式是3+0.75/0.1+2.9/0.2+0.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 為什么最后全是除以的0.1?還有2.9和1.45是怎么來的?麻煩大家了 謝謝!!
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
恭喜獲得答題積分獎(jiǎng)勵(lì),幫助他人,成就自己。
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎(jiǎng)勵(lì)!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-06-09
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
